Gaggenau Backofen  BOP 221
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KD Menü Zugang
Serverzeit: 04 5 2026  16:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau BOP 221 --- KD Menü Zugang
Suche nach Backofen Gaggenau 221
BID = 1059173
MrCBR
Geräteart : Backofen
Defekt : KD Menü Zugang
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : BOP 221
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Ihr,
ich habe euer Forum neu entdeckt. Ich freue mich über die Jahre Tipps zu bekommen und auch weitergeben zu können. Gerne widme ich mich Reperatur von Hifi oder anderen Geräten.
Nun auch einem Backofen. Der ist nicht wirklich defekt, verfügt aber über ein Kundendienst-Menü.
Es handelt sich um einen Gaggenau BOP Backofen mit Display und zwei Drehknebeln.
Habt ihr Informationen wie das KD Menü zugänglich ist? Bzw. Welche Touchtasten getoucht werden müssen.
Ich hoffe, ich habe dann im worst Case direkt Orientierung in dem Menü.
Vielen Dank und bis die Tage.
Beste Grüße
Max
BID = 1059175
driver_2
Ich habe keinen Zugang zu BSH Ula's aber was oll an einem BO defekt sein ? Ventilatoren, STB, HK und Netzteil für den elektronischen Gimmick.
Welches Fehlerbild hast Du vorfinden können ?
BID = 1059177
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Laß mal die E-Nummer und FD vom Gerät hören. Am besten wäre ein Foto vom Typenschild. Möglicherweise finde ich damit für ein baugleiches BSH-Gerät das Service-Manual.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Dez 2019 20:59 ]
BID = 1059184
MrCBR
Nu vielen Dank Euch für das schnelle Feedback.
Zu erst einmal erhoffe ich mir durch den Zugang zum KD oder Service Menü einen eventuellen Fehler eingrenzen zu können ohne das Gerät zu öffnen oder aus Der Schrankwand zu ziehen.
Das Menü ermöglicht das Ein und ausschalten der einzelnen Lüfter mit dazugehörigen Gebläsestufen.
Was sich noch so alles im Menü verbirgt ist mir leider noch verborgen. Daher das Interesse.
E-Nr: BOP2211102/01 FD 9909
Interessant wird es , wenn die Garantie abläuft, das dauert zwar noch, aber man weis ja nie , bei so viel Elektronik.
VG und Dank,
Max
BID = 1059189
prinz.
Also ist das Gerät nicht Kaputt also bnrauchst Du das auch nicht
Auch denkt ihr immer das Kundendienstprogramm wäre Allwissend ohne Ahnung von der Materie zu haben ist das eh sowas von unütz. Auch solltest Du dann auch die im KD Programm hinterlegte Sprache kennen oder denkst du alles ist auf Deutsch?
Wobei Englich noch zu den Harmlosesten gehört.
Das WISSEN steht nicht im KD Programm das ist nur ein Hilfsmittel MANCHMAL
es wird dir auf Lehrgängen und internen Schulungen und austausch von Wissen der Techniker beigebracht und darauf erhälst Du keinen Zugang
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1059194
MrCBR
Vielen Dank für deine Info,
nun ist es das Interesse am Gerät, dem Umfang des Menü und die Möglichkeiten die sich einem dadurch im Schadensfall einmal bieten werden.
Auf Suaheli werden die Jungs von Gaggenau da nichts hinterlegt haben.
Menüsprache ist Englisch. Das sollte ich von meinen Airbus-Lehrgängen her beherrschen.
Der Techniker von Gaggenau klickte sich durch das Menü und konnte somit den klappernden Lüfter als Fehlerquelle identifizieren. Also ist es ein hilfreiches Tool.
Noch ist es mir egal, denn es besteht Garantie. Die Sache ist nur so Geräte gehen spontan kaputt, dann fängt die Suche nach Handbüchern , Schaltplänen und in modernen Zeiten auch Möglichkeiten zum Auslesen an.
Hier werden So viele Tipps zu Arbeiten an Elektrik gegeben, die ein hohes Maß an verantwung und wissen der Materie vorraus setzten, da dachte ich, falls das Wissen über einen Zugang besteht ist es nicht verkehrt diese Frage zu stellen.
Klar sind das alles Hersteller Infos, die am Besten bei Gaggenau in der Familie bleiben, daher hatte ich die Info auch nicht vom Techniker bekommen . Infos sickern aber immer auf irgendeinem weg durch .
Max
BID = 1059205
prinz.
Es hängen aber auch Arbeitsplätze drann oder möchtest du das irgent ein Beduine nach der Garantie den Airbus selber repariert?
Wenn es vorher dein Arbeitsplatz war?
1.Freischalten
BID = 1059209
driver_2
prinz. hat am 14 Dez 2019 12:42 geschrieben :
der war gut, muß ich mir merken..... wird aber kein beduine sein, sondern ein chinese und die können heute schon vieles besser, was bei uns in deutschland überhaupt nicht mehr funktioniert:
- Flughäfen
- Brücken (ich sage nur die in LU und SP)
- Mobiltelefone
- Akkutechnik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Dez 2019 12:54 ]
BID = 1059213
prinz.
- Akkutechnik
Hm jetzt würde mich echt mal interesieren ob der Accu den die Verwandschaft hat mit dem Adler drauf noch geht
1.Freischalten
BID = 1059218
MrCBR
Ach so, dann sollten ja auch sämtliche anderen Reparaturanleitungen und Tipps zur Fehlerbehebung deiner Ansicht nach zurück gehalten werden. Denn eine Fehlermeldung der Spülmaschine die von dem Privatmann behoben wird, schädigt das Deutsche Handwerk gleichermaßen.
Somit sollte auch auf das reparieren von alten geraten verzichtet werden, denn das schädigt ja den Absatz von neuen Geräten dadurch droht Arbeitsplatzverlust.
Die Luftfahrt mischt groß mit, in den Golfstaaten sprießen die Wartungsbetriebe mit billig Löhnern wie Pilze aus dem Boden und China öffnet den Markt nur , wenn Airbus dort Fabriken baut und Chinesen beschäftigt ! Das ist das selbe nur in groß
BID = 1059232
driver_2
MrCBR hat am 14 Dez 2019 13:38 geschrieben :
Da die Geräte heute viel zu billig verkauft werden ist eben der Ansatz einer Reparatur heutzutage schnell vom Tisch. Aber der Kunde wollte es ja so, man erinnere sich an die Geiz ist GEil Aktion von Saturn.
Die Nutzung dieser Menü's kann durch den Laien schnell nach hinten losgehen, auch die Interpretation der Fehlermeldungen. Eindeutige mit Lösungsansatz für den Kunden sind in der GA angegeben und durch den Kunden selbst zu beheben. Ansonsten hat der Kunde als elektrotechnischer Laie IM GERÄTEINNEREN NICHTS VERLOREN, was durch den Hersteller zu dulden oder anzuleiten wäre -> versicherungsrelevante Haftungsfrage.
BID = 1059243
MrCBR
Ich finde deine Aussage im Grunde richtig, dennoch wiederspricht sie der Grundlage dieses Forums.
Hier geht es ja im Grunde nicht um die Uhrsprungliche Frage , nach einem simplen Zugang zu einer Wartungsfunktion , sondern mittlerweile geht es ja um die Grundlage des Forums.
Soweit ich das überblicke, in meinem sehr Kurzen mitlesen und stöbern im Forum .
Mit deiner Aussage entzieht du ihm ja die Grundlage, das Privatpersonen mit Hilfe anderer Teilnehmer ihre Geräte selber reparieren können. Wie schon erwähnt sind diese Arbeiten auch nicht nur oberflächlich.
Ich verfolge den Ansatz , das es immer gut ist seine Geräte bestens zu kennen, sich damit auseinandersetzen und auch die Reparaturen , soweit man sich es denn zutraut eigenverantwortlich durchzuführen.
Ich denke generell handelt keiner grob fahrlässig, der sich der Konsequenzen bewusst ist, was durch Arbeiten an elektrisch betriebenen Geräten droht.
Heute zu Tage wird ein zunehmendes Problem, das es auch keinen Betreiber eines Gerätes mehr interessiert, sein Gerät reparieren zu lassen, da die Kosten schnell die der Anschaffung überschreiten .
Ich Selber habe lange auf einen Hochpreisigen Ofen gespart, habe den Vorgängerofen selber repariert, dieser hatte 18 Jahre gehalten.
Ohne das Lesen von Foren hatte ich nie die Chance gehabt den Ofen wirtschaftlich über die Jahre zu retten .
Das habe ich auch mit dem Jetzigen Ofen vor, leider steckt nun viel mehr Elektronik drin. Mit den Funktionen dieser möchte ich mich also vertraut machen.
In diesem Sinne danke ich dir für die bisherige Hilfe und Aufklärung.
Ich hoffe, das bei weiteren Fragen zu elektrischen Geräten zielführende Ratschläge folgen.
Ich bin gespannt, eventuell kann ich mich auch mit meinem Wissen sinnvoll einbringen
PS. Leider Tippe ich auf einem alten Handy mit kleinem Display, daher können Tippfehler auftauchen
BID = 1059248
driver_2
MrCBR hat am 14 Dez 2019 18:15 geschrieben :
Würde man es staatlicher Seite strengstens nehmen die VDE auszulegen, müßte man alle Foren dieser Art verbieten, sie sind ja auch ein Kind des Internet, früher mußte man auf den Hausgerätetechniker zurückgreifen, oder konnte die elektromechanischen Hausgeräte mit einigen Kenntnissen selbst reparieren.
Im Zuge der Softwaregeblähten Elektronifizierung wird dies irgendwann ohne technische erklärende Unterlagen immer schwerer, weil diese Softwarebasierten Geräte dann "Äußerungen" von sich geben die nur der Programmierer und geschulte Techniker versteht, wie z.B. daß bei den neuen W1 von Miele die Laugenpumpe nicht funktioniert, weil der Motor in der Wicklung defekt ist. Ein beabsichtigte Funktion um den Kunden zum Technikerbesuch zu zwingen, damit keine tieferen Schäden entstehen.
Auch aus solchen Gründen: https://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=49&t=11165 lehnen wir oft die Herausgabe von diesen Dingen ab, zuletzt hat der Hersteller zu vollem Recht das alleinige Urheberrecht auf die Unterlagen und die Chinesen lesen sicher auch hier mit, würde man das veröffentlichen. Nicht umsonst legt Miele keine internen Steckpläne und Waschrhythmuspläne mehr den Geräten bei.
Ich stehe Dir bei, das wir alle ein "Recht auf Reparatur" haben sollten, aber dazu muß der Kunde bereit sein, höherwertige Geräte zuerst mal zu bezahlen um auch eine Reparatur lohnenswert zu machen. wären sie höherwertig produziert würden sie auch nicht so schnell defekt gehen. Aber jetzt drehen wir uns gleich im Kreis.
Die Miele W756 die mein Vater zur Scheidung unserer Mutter kaufte kostete 1983 1835DM = 929,18€ heute 2019 kostet die WDB030 869,00€.
Ein VW Polo hat damals 13000DM = 6547,37€ gekostet, heute geht es bei 12000€ los bis zu 25000€ !!!
Verstehst Du es nun, wenn ich sage: DIE HAUSGERÄTE SIND ZU BILLIG !
es müssen wie bei der Umweltverkehrsdebatte GRUNDLEGENDE Änderungen getroffen werden, regelrecht ein Systemwechsel und Umdenken um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Dir schönen Abend und frohe Weihnachten.
BID = 1059256
Hotliner
p.s.:
Die Lebenshaltungskosten rd. um den Haushaltsbedarf, wie Nahrung u. HH-Technik müssen so niedrig als möglich gehalten werden, ansonsten wird sich keiner mehr das "Statusymbol" das kleinen Mannes = Auto, kaufen u. leisten können.
Und wenn nicht in bar, dann macht es die Hausbank mit "Leasing" möglich!
BID = 1059258
driver_2
Hotliner hat am 14 Dez 2019 20:18 geschrieben :
p.s.:
Richtig.
Sollen sie alle K3 Fleisch fressen und sich die Waschmaschine um die Ohren fliegen lassen wie damals: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Nur so lernen sie es......
Der deutsche war noch nie zu einer Revolution fähig. Die lassen sich ja sogar den Diesel schlecht reden und die Südosteuropäer haben sich die letzten 2 Jahre den Arsch abgelacht, so billig an gute Autos gekommen zu sein und damit fahren die alle zum Arbeiten wohin ? Hier her
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674799   Heute : 36954    Gestern : 19034    Online : 457        4.5.2026    16:32
